Przekręt w ASO Skody-nowy soft do LPG - dotrysk benzyny!!!
  • Wojtenio
    • 1101
    rafafi, W oryginale bez dotrysku plik ten się nazywał :
    Skoda_Octavia_TOURII_16_BSE i była stosowana wersja softu 3.0 lub 3.1 bynajmniej z takimi się spotkałem .
    Po włączeniu dotrysku :
    Octavia_16_BSE_[E5]_Lm_split
    i wrzucili wersję 3.5 softu .
    Nazwij swoje ustawienia przy zmianach jakie dokonałeś właśnie jedną z nazw podanych i nie będą wnikać , pamiętaj że dotrysk jest łatwo sprawdzić , więc musisz użyć odpowiedniej nazwy .
    Plik ten jest zapisywany w sterowniku i po zalogowaniu się z dowolnego laptopa jest widoczny na dolnym pasku pierwszej strony programu .
    Fotka przykładowa bez zalogowania się do centralki ale z wsadem wcześniej zgranym .
    Oczywiście najpierw sprawdź co Ci pokazuje program po zalogowaniu do centralki .
    Osobiście jak jeszcze korzystałem w pierwszych kilometrach z gwarancji też zmieniałem ale na nazwę bardzo podobną jak w oryginale i w ASO nie wnikali , a już wtedy włączyłem sobie start z gazu z ciepłego silnika tzn 60 stopni i wyżej , co w oryginalnym sofcie tego nie było i chyba nawet teraz tego nie włączają.
    • Polon
      • 315
      #602
      Zamieszczone przez Wojtenio
      ... Fotka przykładowa bez zalogowania się do centralki ale z wsadem wcześniej zgranym ...
      W jaki sposób można zgrać wsad ze sterownika LPG nie dokonując w nim żadnych zmian?
      Rozumiem, że rafafi właśnie tak chciał zrobić, ale z jakiegoś powodu mu nie wyszło.
      • Wojtenio
        • 1101
        Zamieszczone przez Polon
        To bardzo proste , zarówno jak dokonujesz zmian albo tylko chcesz zgrać swoje ustawienia dajesz na stronie głównej F6 czyli :Zachowaj bieżącą konfigurację .
        Po wciśnięciu tego klawisza pojawi się taki obraz : ( ale chyba w oryginalnym programie z LR nie ma tylu pozycji aut tylko jest CNG i LPG ).
        Widać wtedy obecną nazwę ustawień jakie są zapisane w centralce .
        Czyli co jest w tym pasku tak będzie widoczne na pierwszej stronie po zalogowaniu .
        No i zatwierdzasz OK .
        Pojawi się wtedy taki niebieski pasek ze stanem procentowym wykonań i ustawienia zostaną zapisane .
        I to wszystko .
        A teraz opiszę co zrobił kolega rafafi że mu nie wyszło :
        Doszedł do opcji zapisz i dał swój opis zapisywanego pliku( lub nazwę folderu ) tak jak na foto czyli Moja skoda .
        Wybrał miejsce i zapisał .
        Po dokonaniu tej operacji w swoich ustawieniach czyli laptopie a również centralce sterownika pojawiła się jego nazwa :
        • Polon
          • 315
          #604
          Dziękuję za wyjaśnienie. Uchroni to wielu z nas przed popełnieniem podobnego błędu, czyli zmiany nazwy pliku, bo chyba tylko taki błąd rafafi popełnił, skoro zawsze plik jest zapisywany zarówno do laptopa jak i do sterownika LPG.
          Mylące są opisy klawiszy F6 i F7, ponieważ można z nich zrozumieć, że F6 tylko odczytuje konfigurację ze sterownika i pozwala ją zapisać pod dowolną nazwą w laptopie po naciśnięciu OK, a F7 tylko odczytuje plik z laptopa i zapisuje go w sterowniku LPG. Skoro tak nie jest, to jak już ktoś koniecznie chce mieć w laptopie plik pod inną nazwą, powinien przemianować zapisany plik dopiero po wylogowaniu się ze sterownika LPG (centralki).
          • rafafi
            • 16
            #605
            Byłem już na tym przeglądzie. Nic nie zmieniałem ani nie poprawiałem. Więc miałem niby tą moją nazwę "moja skoda". Założyłem - być może błędnie - że będzie się to wyświetlało tylko na moim laptopie. Nikt mi nic nie powiedział ani nie zwrócił uwagi. Po prostu dokonano przeglądu 15000tyś na Octavię i instalację gazową. Elegancko uprzedzono mnie, że będzie ten dowtrysk. Ponarzekałem że to nie ok i w ogóle, że jestem rozczarowany (bo trochę jestem). Konspiracyjnie powiedzieli żebym przyjechał po gwarancji to to poprawią . Jeszcze nie sprawdziłem co konkretnie zmienili ale wkrótce jadę w dłuższą trasę to wcześniej podłączę się i sprawdzę.
            Mam jeszcze pytania:
            - Czy wystarczy tylko odptaszkować dowtrysk czy jeszcze trzeba zmienić coś w mapach żeby nie jeździć na benzynie.
            - co zrobić żeby po tym nie zostawić śladu?
            - No i to o czym wszyscy też tu mówią: Lekko falują mi obroty na gazie na biegu jałowym (ale minimalnie) no i te sprężyny. Dramatu nie ma ale tył jednak trochę niżej niż w nówce bez gazu. Czy walczyć o to i co mi się należy? Mam jeszcze 1rok gwarancji
            Mam Octavię II FL elegance. Za gaz dopłaciłem (nie śmiejcie się)
            • esgald
              • 8
              #606
              mnie również nie ominęła aktualizacja mapy i włączenie w moim TOURZE dotrysku benzyny. Aktualizacja robiona przy przeglądzie 30k km. Doradca zapewnił, że to dla dobra silnika oraz ze względu, że robię dużo km/rok. Poinformował też o utracie gwarancji w przypadku pozostania przy mapie bez dotrysku. Po około 2 tygodniach męczenia się z dotryskiem Pb (moment dotrysku był wyczuwalny) podjechałem do ASO na wstawienie MAD'ów z programu satysfakcji klienta. Zgłosiłem, że nie jestem zadowolony z ustawienia dotrysku - auto rwie jak dodaję gazu i występuje dotrysk Pb. Poskutkowało to przejażdżką z gazownikiem z ASO i wgraniem starej mapy bez dotrysku i bez utraty gwarancji. W dodatku pan gazownik powiedział, że on sam nie rozumie całej akcji z włączaniem dotrysku gdyż silniki te są przystosowane do gazu i robią po 200k km na gazie. Powiedział też że mapy zmieniają bo takie jest zarządzenie SKODY. Powiedział też, że jedyne awarie z jakimi się spotkał pracując w ASO to falowanie silnika spowodowane padniętymi wtryskiwaczami.
              • bishop
                • 1430
                #607
                Zamieszczone przez rafafi
                ... Czy walczyć o to i co mi się należy? Mam jeszcze 1rok gwarancji...
                Zrobiłeś wszystko co możliwe teraz siadź w fotelu walnij piwko, a na święta na pewno dostaniesz od skody życzenia, "hojnemu sponsorowi wszystkiego naj,.. SAP " :los
                • Podbiel
                  • 164
                  #608
                  Panowie nie ma dramatu.
                  przy 3 000 mamy 100km/h => do miasta wystarczy
                  Moje pytanie czy przy 4 000 czy przy 4500 przechodzi na benzynę?!
                  Bo przy 4000 mamy ok 130 km/h trochę słabo lepiej jak by to było 4500.
                  Gadałem na ostatnim przeglądzie z sensownym człowiekiem z serwisu SIN- Clan Zakręt i mi się przyznał, że chodzi o schłodzenie gniazd zaworowych.
                  Co do ekonomi to nie róbmy dramatu. Mi pali 9.2 lpg w mieście wcześniej palił 9.6 lpg to zakładając 7 % daje nam jakieś 0.7 Pb => 3,5 zł Choć to przypadek ekstremalny bo ile % trasy po Warszawie jeżdzę> 100 ?
                  Wcześniej płaciłem ok 25 zł a teraz płace ok 28 zł przy założeniu że robię 2 000 km miesięcznie daje mi różnice na poziomie 60 zł. Auta nie kupiłem na rok czy 2 jak ma mi dłużej bezawaryjnie posłużyć to ja jestem za.
                  Genialna furka => http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=876165#876165
                  Najnowsza zabawka http://zulpanter.blogspot.com -> serdecznie zapraszamy
                  • kinimod1987
                    • 23
                    #609
                    Proponuje wszystkim najpierw przetestować czy ten dotrysk działa. Przy wymianie wtryskiwaczy wgrano mi nowy soft. Testowałem samochód trzymając go przez długi odcinek 180km/h. biegi zmieniałam przy 3-4k obrotów. wskazówka od PB nawet nie drgnęła.
                      No dobra, ale... ile bylo benzyny przy poczatku testu?? Bo jak pelny bak to na samej benzynie auto musi zrobic ze 100-150km, zeby wskazowka ruszyla od zera.
                      • bishop
                        • 1430
                        #611
                        Zamieszczone przez kinimod1987
                        To że wgrali ci nowy program , nie znaczy że masz zaznaczoną opcję dotrysku pb.
                        • adamsky
                          • 2026
                          • 386
                          Ciekawy artykuł znalazłem ostatnio na stronie auto świat:
                          autor powołując sie na źródła Prins pisze że w 1.6 BSE z głowicą produkowaną w meksyku może wystąpić problem z LPG.
                          Czy da się po win sprawdzić kraj produkcji głowicy?
                          Dotrysków nie dam sobie nigdy włączyć ale na lubra mogę się zastanowić (500 zł i spokój).
                          W moim 2 aucie mam instalacje od nowości (razem z lubrą) i dopiero po przebiegu 90 tyś regulowałem luzy 1 raz, więc...
                          • kinimod1987
                            • 23
                            #613
                            Wskazówka była bardzo blisko momentu w którym zapala się ostrzeżenie o małej ilości benzyny - na pewno zauważyłbym spalanie PB.
                            Rozmawiałem z kierownikiem ASO. Twierdził że oni nie mogą ręcznie tego zmieniać. Ich zadaniem jest tylko wgranie nowego softu. Gazownik nie dostaje się do oprogramowania i nic tam nie ustawia, tak przynajmniej twierdzi kierownik.
                            Miałem wymieniane wtryskiwacze 2 razy + sterownik gazu.
                            edit : raz wtryski były zmieniane w ASO Kato a drugi raz w ASO w Kielcach .
                            • Podbiel
                              • 164
                              #614
                              Zamieszczone przez adamsky
                              szukałem informacji ale nic nie znalazłem...
                              • kapi
                                • 1174
                                • Fabia combi
                                #615
                                Zamieszczone przez Podbiel
                                na Węgrzech w Gyor, Audi ma też swój zakład produkujący silniki. również BSE co jest zaznaczone w homologacji samochodu.
                                Ten artykuł w AS był bardzo dawno i temat też był poruszany na OCP.
                                OII sprzedana
                                • adamsky
                                  • 2026
                                  • 386
                                  Zamieszczone przez kapi
                                  W homologacji mam Audi AG, tylko czy to znaczy że wszsytkie komponenty są z UE ... nikt nie wie..
                                  Masz może linka do tego wątku bo szukam i nie znajduję.
                                  edit:
                                  ok chyba znalazłem http://forum.octaviaclub.pl/printvie...be27532fb9d11f
                                  i ciekawostka na niemimeckim forum:
                                  Mittlerweile hat unser VolxCaddy 1.6 Life, Ez. 09.2005 über 60.000 Km abgespult, davon 30.000 auf LPG (Seit 12.2007). Außer einem Verbrauch von insgesamt jeweils 0,5 Ltr. Öl und Kühlflüssigkeit benötigt das Auto unverändert ca. 10 Ltr. Lpg auf 100 Km (Prins VSI Anlage mit Unterflurtank und ohne irgendwelche Voodoomittelchen). Bis jetzt wurden nur 1x die Wischerblätter und die rechte Bremslichtbirne gewechselt. Ansonsten fährt der Caddy wie am ersten Tag, Bremsen - Reifen - Auspuff - Stoßd...
                                  opisany tu jest przypadek Caddy (wymiana silnika przy 100 tyś).
                                  • Tatra
                                    • 248
                                    Wczoraj odebrałem auto z ASO - powiedzieli, że juz nie wgrywają nowych map - bo tylko z tym kłopot. Ludzis skarżą się na "falujące obroty". Co ciekawe - samo z własnej woli wgrywają stare mapy, czyli te sprzed "modyfikacji".
                                    " Co Pan zrobisz?...Nic Pan nie zrobisz !"
                                    Pzdr. - 1.6 MPI
                                    • aronus
                                      • 643
                                      Zamieszczone przez Tatra
                                      Znaczy się, że głowice się raptem utwardziły i już nie trzeba o nie dbać :lol:
                                      • NATIOLES
                                        • 5
                                        #619
                                        witam jestem tu nowy i to mój pierwszy post. przeczytałem całe 25 stron tego wątku. dziś żona oddała naszą skodzine do ASO w Koszalinie na 1 przegląd gwarancyjny po roku. Obecnie przejechane mamy 13tyś. Pan powiedział że nastąpi zmiana oprogramowania i po 4tyś obrotów będzie dotrysk benzyny. Średnio będzie to więcej benzyny o pół litra na 100km. Czytając post poniżej - kolegi z lublina wku___wiłem się i zadzwoniłem do aso lubllin z pytaniem czy dają dotrysk benzyny - pan odpowiedział mi że tak. jest to standardowa procedura w każdym aso. Nic już z tego nie rozumiem - aso co innego - użytkownicy na forum co innego. wniosek - zainwestuje 30zł na kabel i sam się chyba w to pobawię.....
                                        • leonn
                                          • 2736
                                          Zamieszczone przez NATIOLES
                                          Bo kazda sytuacja jest inna, jadno ASO włancza, a inne nie.
                                          Pomysł dobry , ale 30zł to chyba za mało na interfejs.
                                          • NATIOLES
                                            • 5
                                            #621
                                            [quote="leonn"]
                                            Pomysł dobry , ale 30zł to chyba za mało na interfejs.[/quote
                                            http://allegro.pl/interfejs-gazu-lpg...708894618.html - 27zł jeśli kabel1 nie pasuje to dajcie linka do jakiejś aukcji na której kupię prawidłowy
                                            panowie z aso sami umówili się z nami za tydzień na wymianę wtrysków - nic nie zgłaszaliśmy, dosłownie ze 2 razy jak silnik był ciepły w lecie zauważyłem skok obrotów na jałowym.
                                            skoro aso - to procedury chyba powinny być takie same wszędzie? chyba że to polska właśnie. i certfikaty i normy zgodności 9001 skoda ma w du-ie?
                                            • leonn
                                              • 2736
                                              NATIOLES, nie mówię, że ten nie będzie pasował. Spróbuj koszt niewielki.
                                              • bishop
                                                • 1430
                                                #623
                                                Tak procedury owijania kierownicy folią i fotek przed przyjęciem.
                                                Przeczytałeś niby temat ... i nie zauważyłeś że aso robi co chce... :twisted: i żeby być traktowanym poważnie to musisz być klientem" awanturującym się".
                                                • PPrzemek
                                                  • 87
                                                  #624
                                                  Ciekawy artykuł odnośnie ASO i central firm i podejścia do klienta...
                                                  Przemek
                                                  • Tatra
                                                    • 248
                                                    Zamieszczone przez aronus
                                                    Podobno (tak twierdzi ASO), że to inicjatywa LR z tym dotryskiem - nie SAP Padniętych głowic "gość z ASO" jakoś nie pamięta, ale kilka MEDów ponoć wymieniali
                                                    [ Dodano: Sro 27 Lis, 13 23:40 ]
                                                    Do CRH ZAGIEL dzwoniłeś?
                                                    Pzdr. - 1.6 MPI
